7950X için Arctic Liquid Freezer III 420 ARGB vs DeepCool mystıque LCD 360
forlan06
26 May 2023
Sistem:
RAM: G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000MHz CL30 2x16 32 GB
Ekran kartı: Palit RTX4080 GameRock OC
Anakart: MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi AM5
İşlemci: AMD Ryzen 9 7950X
Öncelikle herkese merhaba, iyi sosyaller.
Mayıs 2023'te toplamış olduğum hazır sistemde "Cougar Aqua 360mm" sıvı soğutma standart olarak seçiliydi ve değiştirmemiştim. Aylardır 125watt TDP eco mode da kullanırken aniden kasım 2023'te sıvı soğutmanın kasamın üstünü titretmeye başladığını ve cidden çok sesli çalıştığını fark ettim. Bu aniden olan bir şeydi ve anlam verememiştim fakat global Reddit ve TR forumlarında biraz araştırma yaptığım zaman bu olayın diğer kullanıcıların başına da geldiğini öğrendim. Cooler Master HAF700 (dolu 39-40 kg) gibi bir kasayı titretmesi cidden beni çok tedirgin etti ve AMD Ryzen 9 7950X işlemcimi eco mode ayarı ile 125wattdan 65watt a düşürdüm, şu an oyunlarda (işlemci odaklı Online FPS ve Single) Ultra ayarlarda ses seda yok lakin işim gereği Premiere Pro, Blender gibi uygulamaları da haliyle 65watt da işlemcinin hak ettiği gibi kullanamıyorum.
Bu nedenden ötürü piyasada genel olarak araştırma yaptım ve başlıkta da belirtmiş olduğum iki model arasında karar kıldım. Bu iki sıvı soğutma için fikir oluşması açısından biraz bilgi vereceğim çünkü marka fanlığından ziyade kağıt üzerindeki değerlerin önemli olduğunu düşünüyorum. (her iki sıvı soğutmanın bilgileri resmi sitesinden alınmıştır.)
"Arctic Liquid Freezer III 420"
Pompa: 800–2800RPM (PWM controlled)
VRM fan: 400–2500 RPM (PWM controlled)
Radiator fan: 200–1900 RPM.
Fan airflow: 69.90 CFM.
Static basınç: 2.0 mmh20.
Radiator material: Aluminum.
Noise output dB(a): 43.
"DeepCool mystıque LCD 360"
Pompa: 3400 rpm±10%
Radiator fan: 500~2150 rpm±10%
Fan airflow: 72.45 CFM.
Static basınç: 4,32 mmh20.
Noise output dB(a): 51.
Değerlere baktığımız zaman genel olarak "DeepCool mystıque LCD 360" daha iyi duruyor fakat YouTube'da bulunan bazı İngilizce videolara baktığım zaman sessizlik olarak yukarıda verdiğim veriye nazaran Artics daha sessiz gözüküyor. (DeepCool mystıque LCD 360 site verisinde ≤36.49 dB(a) yazıyor fakat testte 51 desibel çıkmış, ilginç.)
Sıcaklık tarafında ise AMD Ryzen 9 7950X ile olan testinde DeepCool mystıque LCD 360 en düşük 59 derece değer kaydederken; Arctic Liquid Freezer III 360, 63 derece kaydediyor. Yani DeepCool mystıque LCD 360 sıcaklık konusunda bir tık daha iyi diyebiliriz.
kaynak video:
(Test "Arctic Liquid Freezer III 360 ve DeepCool mystıque LCD 360" barındırıyor. Başlıkta belirttiğim 420 modeli maalesef yok fakat sonuçları kısmen aynıdır diye düşünüyorum.)
Kısacası sessiz ve iyi performanslı bir sıvı soğutma istediğimi belirtmek istiyorum. DeepCool mystıque LCD 360, ses açısından 8 desibel daha fazla fakat CFM, statik basınç, pompa hızı olarak daha yüksek değerler sunuyor ki IPS paneli de cabası. Arctic Liquid Freezer III 420 ise daha sessiz fakat diğer değerleri maalesef düşük. Bilgili olan arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim, şimdiden teşekkürler.
forlan06
26 May 2023
Güncel+
Adem_korkmaz
31 Ara 2023
Farketmiyor reis. Full yükte zaten min 95 oluyor render da vs. Bence Arctic Liquid Freezer III 420 al boşta veya oyunda daha serin çalışır. Bende R9 7900X + MSI MEG S360 var. Macun olarak thermal grizzly kryonaut ile am5 frame kullanıyorum. Boşta 40-50 arası, en baba oyunda max 65 gördüm
forlan06
26 May 2023
Kusura bakmayın hocam bilmediğimden soruyorum "AM5 Frame" nedir acaba? AM5 Frame hangi durumlarda gereklidir ve neden yapılmalıdır? Yapılmazsa ileriye dönük ne gibi zararlar meydana getirir?
Adem_korkmaz
31 Ara 2023
Sıcaklığı 3-4 derece düşürüyor bide macun daha iyi sürülüyor kenarlara veya işlemcinin arasındaki boşluklara girmiyor. Çokta gerekli değil olmasada olur fakat intel de şart yamulmayı engelliyor.
CryFeel_ESL
13 Ara 2022
Merhaba hocam.
Bu konu hakkında pek bir bilgim yok şahsen, ama şu şekilde taraflı bir yorum yapabilirim.
Arctic modelinde , PWM Controlled yani motorların hızını, ısıtıcıların ısı çıkışını ve çok daha fazlasını enerji tasarruflu (ve genellikle daha sessiz) bir şekilde kontrol etmeyi sağlayan bir durum var.
Yani buradan şu yorumu çıkartabiliyorum Arctic modeli daha sessiz gibi gözüküyor, sizin mesajınızı da okuduğum zaman sizde öyle belirtmişsiniz. Desibel olarak Deepcool modelinin daha fazla ses çıkarttığını görebiliyorum. Yani ben Arctic Liquid modelinde karar kılardım biraz daha araştırma yaparak..
CryFeel_ESL
13 Ara 2022
Yani bu Arctic modeli daha sessiz ve verimli çalışacağı anlamına geliyor ve gözüküyor.
Adem_korkmaz
31 Ara 2023
sessizlik konusu kesinlikle şansa bağlı. Arctic modelinin su bloğunun üstündeki fandan çok şikayetçi var. Ben tam anlamı ile sessiz bir soğutucu ile karşılaşmadım daha pompa sesi bitse sus sesi gelir o biter fan sesi o biter cızırtı takırtı sesi o biter pompa içinde kalan hava kabarcığı sesi :DDD Ama performans için arctic 420mm al geç.
Yunusabdi61
1 Ocak 2024
Gamer nexus un da mystique ve freezer 3 u inceledi orayada bak bi mystique bir tik onde idi sicakliklar bakimindan ama aradaki farka degermi bilmem gorunus bakimindan mystique bir tik guzel gozukuyor bence
