i9 13900K 4070 Ti sisteme monitör ne alınmalı
thulras
8 Tem 2023
kasa parçaları bunlar,
ROG STRIX Z790-A GAMING WF Link Removed Z790 Soket 1700 DDR5 7800MHz (OC) Anakart
Link Removed Core i9 13900K Soket 1700 13.Nesil 3GHz 36MB Önbellek 10nm İşlemci
ROG STRIX GeForce RTX 4070 Ti OC 12GB GDDR6X 192Bit DLSS 3 Ekran Kartı
GSKILL 32GB (2x16GB) TRIDENT Z5 SİYAH DDR5 7600MHz CL36 1.40V RGB PC Ram
1TB 990 PRO NVMe2.0 SSD (Okuma Hızı 7450MB / Yazma Hızı 6900MB)
MPG A1000G PCIE5 1000W 80 PLUS GOLD Full Modüler GÜÇ KAYNAĞI
MAG CORELIQUID 360R V2 sıvı soğutma
LIAN LI Lancool III RGB Beyaz Alüminyum/SECC/Temperli Cam Oyun Kasası 4 × 140 PWM Fanlı (ARGB)- LANCOOL 3R-W kasa
Nserkanates
18 Eki 2022
Bütçeniz nedir. Son zamanlarda oled ekran monitörler çıktı eğer bütçesel sıkıntı yoksa;
Link Removed bu monitörü tavsiye ederim.
jenova38
7 Ağu 2023
360 hz 2k monitör bile olur bu sisteme
yoksa 4k 165 hz lere bakın
e spor la ilgileniyorsanız 360 hz 0,5 ms zowie nin monitörünü öneririm 2566k olanı
KimBuÖküz?
8 Ağu 2023
dostum bütçe, ekran büyüklüğü ve hertz hızı gibi ( minimum ) verilerini belirtirsen ona göre kullanıcılar tavsiyede bulunacaktır. Sistemin çok güncel ve iyi, iyi günlerde kullan ;)
KimBuÖküz?
8 Ağu 2023
Haa bu arada soğutma sistemi olarak
MAG CORELIQUID 360R V2 sıvı soğutma '' yı kullanıyormuşsun aynısı bende de vardı daha 10 gün önce arıza yaptı ( 2.5 yıllıktı ) sakın emekliye ayırmayı yada tamirle flan uğraşma onun pompası üstte orayı açıp birde işlemciye denk gelen kafa kısımda jelimsi gibi bir madde var zamanla oraya birikip sıvının dolaşmasını engelliyor onları eski bir diş fırçasıyla yavaşca ve dikkatlice temizliyorsun amazondan da güzel bir sıvı alıyorsun ters-düz yapıp içerisinde tortu kalmayana kadar temizleyip geri topluyorsun 2-2.5 yıl kafan rahat...​
- Şimdi diyeceksinki bilader ben monitör sordum sen sıvı soğutmayı söylemişsin ne alaka.. Şu alaka o serinin 240mm ve 360 mm olan tüm serilerinde kronik arıza var kimisi 5 ayda yapıyor bazısı 1 yılda bende 10900 K var ve 4100 Mhz de flan kullanıyordum 7/24 pc kullandığım için corsair 150 ile değiştirmek zorunda kaldım. Kaldıki senin işlemcin daha fazla sıcaklıkta çalışan bir işlemmci mosfet ve nvm2 lere kadar ısı yayılıyor. Aman dikkat o namussuz öyle bir anda arıza vermiyor zamanla sıcaklık arta arta hissetdirmeden tıkandıkça performansı etkiliyor. 13. nesil de 240 mm lik radyotörden uzak durun, Msı mag corellıquıd serisinden kaçın. ( Kronik arızalı, youtubeden aratıp bakabilirsiniz )
Sevgi ve saygıyla kalın.
Windows Vista aşığı
12 Ağu 2023
2k 240hz ips monitör alabilirsin tabii ki bütçen nedir
Raman
9 Ağu 2023
Merhaba stress testine soktuğunda işlemci sıcaklığın ne oluyor ?
Lory
Bütçe varsa oled tavsiye ederim.
Slatians
15 Ağu 2023
hocam 4070 e 7700 x te olurdu 😃
