Yardım Yüksek segment sisteme 60hz monitör kullanılır mı?
aliskender
6 Kas 2022
Arkadaşlar kafama takılan birşey var. Nasip olursa levon abinin yeni çıkaracağı üst segment sistemi almaya niyetlendim ama bütün bütçe sisteme gidiyor. Böyle yüksek bir sistemi 1080p 60hz monitör ile kullanabilir miyim? Sorun yaşar mıyım?
™ROOT
26 Eki 2022
Kullanılır kullanılmasınada ama sistemine hakaret olacaktır oyunlarda akıcılık hissedemsin sistemi aldıktan sonra en yakın zamanda bir monitör almalısın hatta alacağın monitör 2k çözünürlükte olursa daha iyi olur çünkü çıkaracağı sistem tahminimce 2k oyun oynamak için olacak
Azoth
Kullanabilirsin ama o sistemi 1080p 60hz ile kullanmaya devam etmeni kimse tavsiye etmez :) 2k 144hz veya en kötü ihtimalle 144hz bir monitör almanı öneririm tamamen bütçene bağlı yani. Öncelik olarakta sistem düşünmen mantıklı bence monitöre bütçe ayarlamak daha kolay çünkü sisteme göre
Az daha biriktirip düzgün monitör alsan en iyisi.
Tabayea
5 Kas 2022
Rekabetçi oyunlarda 120 Fps üstü alsan bile sen 60Hz monitörde 60 kare göreceksin kısaca.
60 hz alıcağına alma.
daha iyi bir öneri bulamazsın.
Azoth
Elinde 60hz monitör mevcut mu yoksa 60hz mi alacaksın ?
aliskender
6 Kas 2022
İlginiz için teşekkürler.Elimdeki monitör sanırım 60hz bakma fırsatım olmadı uzun zamandır kullanmıyorum çocukken kullanmıştım en son. Yeni bir monitör alırsam en fazla 3000e çıkabiliyorum ama 3000ede asusun monitörleri var onada çoğusu ghosting sorunu olduğunu söylüyor. Onun harici önerebileceğiniz bir monitör var mıdır bu bütçeye
™ROOT
26 Eki 2022
İlginiz için teşekkürler.Elimdeki monitör sanırım 60hz bakma fırsatım olmadı uzun zamandır kullanmıyorum çocukken kullanmıştım en son. Yeni bir monitör alırsam en fazla 3000e çıkabiliyorum ama 3000ede asusun monitörleri var onada çoğusu ghosting sorunu olduğunu söylüyor. Onun harici önerebileceğiniz bir monitör var mıdır bu bütçemoniör hakkında başka bir konu av
Monitör hakkında yeni bir konu aç daha iyi yardımcı oluruz bütçenide açacağın konuda belirt
KimBuÖküz?
8 Ağu 2023
Selam kardeşim, çocukken aldım demişsin ve monitörün 60 hz olduğunu belirtmişsin.
Şimdi yeni nesssilde ekran kartlarının çıkışları HDMI ve Display Port çıkışı var.
Yani muhtemelen senin monitöründe muhtemelen VGA çıkışı yada DVI çıkışı var istesende kulllamazsın gibime geliyor ( Çıkış yılına bağlı 1 tane HDMI belki olabilir )
Not: Sakın ola HDMI to VGA aparat alır öyle kullanırım diye yazma, duvarda asılı dedemin tek kırma tüfeğiyle vururum seni 😅😅😅😅
